标题: 联想 U165能上电0.86的 ,加焊北桥,不触发了 [打印本页]
作者: 无边无际大    时间: 2012-6-28 18:30
联想 U165能上电0.86的 ,加焊北桥,不触发了,后来北桥取下来还是不触发,也没有待机,各个电感阻值都正常,谁知道,待机3V 5V是要触发后才会有吗?急救!!!!
作者: chenwei    时间: 2012-6-28 19:02
没修过这款机器
作者: chen514177    时间: 2012-6-28 19:11
是不是吧北桥吹坏了
作者: chaogushen    时间: 2012-6-28 19:40
不会BIOS出错了。
作者: 韩荔    时间: 2012-6-28 23:31
可能撞掉件了,重点待机芯片
作者: 无边无际大    时间: 2012-7-18 13:58
谢谢 已经退回客户了
作者: GZLxiaoming    时间: 2012-8-4 19:31
无边无际大 发表于 2012-7-18 13:58
谢谢 已经退回客户了
我今天碰到一台联想165  请问楼主的修上了么  电流上到0.86后不动。黑屏
作者: 严实    时间: 2012-8-5 10:12
把北桥焊短路了
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-7 14:44
后然,把北桥去下来还是不触发 就还给客户了
作者: Jonah    时间: 2012-8-7 14:54
客户没刁难你
作者: Jonah    时间: 2012-8-7 14:55
                      真是好客户啊
下次要小心那
