标题: T42的过温保护求救 [打印本页]
作者: lovesky6000    时间: 2012-6-28 18:18
标题: T42的过温保护求救
接台客户T42笔记本,开机电流到0.6掉电,掉电连3M和5M都没有,无待机,必须重拔适配器,按以前经验换了几个常问题滤波电容无果,最后只好一组一组短接MAX1989,短接温控芯片MAX1989的3脚和4脚,正常,都可以进系统,但风扇不转,怀疑MAX1989有问题换了也一样掉电,请问MAX1989的3脚和4脚是保护那一路,从哪出手?
作者: 悦邦    时间: 2012-6-29 10:41
1989 3 4脚测的是网卡附近的温度,短接没影响,除非那部分温度很高,这个应该不会影响到风扇的工作吧
作者: lovesky6000    时间: 2012-6-29 10:45
风扇不转,是本身坏,这是我没有想到的,我以为与温控有关系,至于短接3与4可以正常,还真想不出来那是一路电路有问题。
