标题: 华硕P5KPL-AM SE求这个板的图纸救命啊 [打印本页]
作者: sina小波    时间: 2012-6-28 17:23
早上客户拿来的,说不开机,拆机箱一看这猥琐的外形就知道是华硕P5KPL-AM SE,不用想故障十有八九跟前几次遇到的一样,把板拆出来测试,果然故障是一模一样的, 全板供电正常,时钟也正常,就是没有复位,测IDE第一脚电压是0V,一般遇到这种供电时钟正常没复位的,我都喜欢从ATX_PG这个地方开始跑线路,看看它到底跑去哪里了,遗憾的是这板特别难跑,我都跑不出来,这个板我一共遇到了14片,故障全部是一样,估计是有通病来的,现在想求一份图纸,看看ATX_PG到底跑到哪里去了,感激不尽
作者: fsl69    时间: 2012-6-28 19:47
有点位图,不知道你要不
作者: 会员523445    时间: 2012-6-28 20:16
这板 ATX 灰线是空的,1、VRMPWRGD 测试点PU2 RT8800 pin9    2、83627 30pin LRESET 挑起看焊盘是否有复位电压
