标题: HK328-51BP 航嘉电源通电一会儿就断电维修 [打印本页]
作者: huaitai    时间: 2012-6-28 17:10
负载一会儿电源会发出吱吱的异响然后就关机,
换过339 换过7500b 换过50V10uf的两个电容。
开机一切正常,就是用一会儿就会发出异响然后关机
补充内容 (2012-6-29 09:38):
12v的黄线 只有11.37v
补充内容 (2012-6-29 14:32):
换了变压器后,,好了,但是有时还会吱吱的响,但是不断电了,。
作者: joe169    时间: 2012-6-28 17:27
大侠快现身!
作者: 张定文    时间: 2012-6-28 17:54
如果是开机响  看7500 8  11电压是否一致。查推动管和主开关管。
作者: huaitai    时间: 2012-6-28 17:55
张定文 发表于 2012-6-28 17:54
如果是开机响  查推动管和主开关管。
负载开机不响,一会儿就会响然后关机
作者: 张定文    时间: 2012-6-28 17:57
吧输出滤波全换了看看
作者: hu635323888    时间: 2012-6-28 18:07
我不同意版主的做法, 那只会盲目行事
作者: 廖兄1    时间: 2012-6-28 22:09
主要检查主变压器,可能空焊,带不起负载,欠压保护。加焊试试,不行就是它坏了。首先你要确定是变压器发出的吱吱声哈!
补充内容 (2012-6-29 18:07):
那你现在听听是不是吱吱声比原来小呢,是的话,那就对了,那是正常的变压器电流声哈!
作者: xiahaifa    时间: 2012-6-29 07:50
两个大电容仔细检查一下。
作者: huaitai    时间: 2012-6-29 09:39
12v的黄线,,只有11.37v。。正常吗
作者: xiahaifa    时间: 2012-7-1 23:40
12v的黄线只有11.37v不正常,11.73V才是正常。
建议更换+12V的滤波电容看看。
作者: 海参    时间: 2012-7-2 09:37
如果测量的时候,电源没有接什么负载的话,那是空载,一般来说是正常的
上次一时糊涂,修一个世纪之星的电源。3.3V在空载的时候输出只有2.9V,查了半天没收获。最后接上主板一试,升到3.3V,正常了。
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-2 17:36
变压器在市场上容易买到吗?
作者: huaitai    时间: 2012-7-4 11:22
蓝色沸点8 发表于 2012-7-2 17:36
变压器在市场上容易买到吗?
旧电源拆啊
