V3000换灯管4天返修 晕 请大家见解下
qq474577069
2012-6-28 16:58
顾客拿过来 暗屏 反应 屏左下角很烫 拆开 左边灯管烧黑了 换个灯管好了 但是还有点热的 装上AB壳 还是会热那么点 这算正常不?? 还给顾客 4天就返修了 晕 请大家指教下 是哪问题 什么引起的 焊接??? 我焊得不是很圆滑 没尖刺
黄浩
2012-6-28 17:09
高压条一起换掉。或灯管质量不行
潘帅少
2012-6-28 17:20
是不是没焊好啊
abist
2012-6-28 17:23
焊接地方有做好绝缘嘛 ?
qq474577069
2012-6-28 17:24
那你说焊多好才是好?
qq474577069
2012-6-28 19:08
做 了呀··············
80093649
2012-6-28 19:11
高压也换了吧
pengzhou515
2012-6-28 19:13
估计是高压板问题
喻庆国
2012-6-28 19:16
很多是因为灯管的那两根线太差了,你用IBM的坏屏上的线,把线也一同换掉,包好!
jinlinjia
2012-6-28 19:37
焊接地方 焊点要没有毛刺 并要带好套套
尽我所能
2012-6-28 19:38
用全新的灯管吧。
binak41
2012-6-28 19:41
再换咯 可能灯管质量太差了
lmzs
2012-6-28 19:58
塑料炭化了没有?做好绝缘。
韩荔
2012-6-28 23:36
换高压板。
qq474577069
2012-6-29 11:26
xiexie ····
qq474577069
2012-6-29 11:28
焊是焊好 了 拿过来的时候开机好了 但是顾客说 搬动两下就暗屏了 重新开机又好了 留下机子 后 我发现 0-90度 没响声 大概105-130度 灯管两边会有 吱吱吱 的响声晕 没焊好?
qq474577069
2012-6-29 11:29
还有就是没 我拔高压板线用胶布固定了下 装好后没问题了 不是灯管问题 现在还是有 现在又没有 吱吱吱 的声音了 奇怪 时有时无的
