标题: 求解升压电路的原理,见图! [打印本页]
作者: xyallan    时间: 2012-6-28 16:15
标题: 求解升压电路的原理,见图!
今天遇到一个DELL E6400的机子。进水了元件被腐蚀后飞线修好了。
但维修过程中遇有一处电路不明白其工作原理。
希望高手能解答。
因为图有点大,所以分了两张上传,一张整体的,一张局部的。
整体图:
局部大图:
希望高手能帮忙解答一下,下面这张图左下角这里的+15V电压产生的原理。
先谢谢了。
作者: louffy    时间: 2012-6-28 17:42
ALWAY ,意思插上电源就有
作者: 文武双全1986    时间: 2012-6-28 17:59
利用电容的充放电和二极管的单向导电性
作者: 深圳卓越    时间: 2012-6-28 20:38
5v经过两二极管和两个电容两次叠加后得到15V,利用了二极管的单向导通和无极性电容两边电压不能突变的原理!
作者: 风行风尚    时间: 2012-6-28 20:55
其实做维修的,知道了这个电路的作用和工作要素就可以了,真正的要到公式级的原理分析,得去好好看看大学的电子电路原理,也曾经学过,但早还给老师了
作者: xyallan    时间: 2012-6-29 07:26
深圳卓越 发表于 2012-6-28 20:38
5v经过两二极管和两个电容两次叠加后得到15V,利用了二极管的单向导通和无极性电容两边电压不能突变的原理! ...
还是不太明白,能不能说清楚一点啊.
作者: dfyjy    时间: 2012-6-29 08:14
不太明白,不太明白!
作者: 天地飘流    时间: 2012-6-29 08:58
其实这个东西非常好理解:
1假定MS时间后alwp是稳定的,就是5V,pc33的1脚就是5V,并且是个直流,不能反向流回PD14的2脚,同时PD14的3脚也因正向导通而有5V,如此类推,这一个瞬间的PJP17是5V.这里利用的是二极管单向导电性.
2升压关键因素,脉冲方波,因为pc33和pc36的2脚同时连接在下管G极,G极的是一个方波,电压幅度是5V VPP的脉冲,这里利用的是电容的隔直通交特性.当方波脉冲过来时电容让5V脉冲通过PC33,叠加到1脚的5V升压为10V,在脉冲下平顶期,因为电容不通过直流,PC33的1脚上的10不能流向2脚,并且pc35为10V滤波并储能.
3pc36和pd15原理也同上,不过pd15的2脚上在同一周期是10V,pc35叠加的是5V VPP所以在pd15的3脚能有稳定的15V输出.
作者: 天地飘流    时间: 2012-6-29 09:00
天地飘流 发表于 2012-6-29 08:58
其实这个东西非常好理解:
1假定MS时间后alwp是稳定的,就是5V,pc33的1脚就是5V,并且是个直流,不能反向流回P ...
更正一下,最后的是pc36,不是pc35
作者: xyallan    时间: 2012-6-29 13:11
其实这个东西非常好理解:
讲得太好啦。谢谢回复,这个问题困扰好久啦。呵呵。这次真的是学习了。
作者: canddy    时间: 2012-7-7 14:44
8楼讲的详细,学习了。
作者: huan2009    时间: 2012-7-31 22:43
学习了 谢谢楼主
