HP V3000 GM965的集成机器有3V 无5V
SZHT
2012-6-28 16:11
此机现象为不开机 检查待机有3V 没有5V 待机芯片是TPS51120 经过检查除了29脚的5V开启型号没有以外剩下的脚全部正常给29脚强加个5V电压 待机5V就出来了。经过检查29脚是接IO KB3910的第68脚 。在查IO的供电都正常。39脚在按开关的时候也有3。3V的高电平说明通往南桥的型号已经发出 但就是IO通往68脚通往TPS51120 29脚没有开启型号。有谁遇到过这样的问题。请告诉一声。在就是这个机器是开启后才输出5V的待机电压 还是一通电就有 。有谁知道IO的上电流程。和工作条件。麻烦告诉一声小第感激不尽
jydzwx
2012-6-28 16:20
应该是待机就有5V 断开29看看 就好判断了 :要么EC 要么待机芯片 要么两芯片之间的问题
907877392
2012-6-28 16:26
的确有的本儿是开机之后才有5V
234829595
2012-6-28 16:29
学习一下 应该是两个芯片之间电路问题
LK本本
2012-6-28 16:29
可以看看3V 5V的电容,修过2台这样的故障
电脑没有脑
2012-6-28 16:33
这个机器是待机就有3 5V的。 只是开启信号没有而己。 很好修的啊。
