标题: X201I BD41760发热。待机0.08 [打印本页]
作者: zhanglang132    时间: 2012-6-28 15:37
求机子上电时序。 芯片换过 拆了就不热  芯片59脚有20  57脚有7.5  其他脚均无电压
附带电路图
作者: zhanglang132    时间: 2012-6-28 15:46
                  附带电路图
X201+_08270-2_0127_1.pdf
1.58 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 俊才维修    时间: 2012-6-28 16:00
这款本子tb62514好坏 ,修过2次了都是他坏。。。
作者: zhanglang132    时间: 2012-6-28 16:10
芯片已换过 还是一样
作者: zhanglang132    时间: 2012-6-28 16:26
求这芯片工作原理
作者: lajku    时间: 2012-7-18 11:36
我也有台这机器,故障跟你的一样,请问楼主修好没有?
作者: lajku    时间: 2012-7-18 11:38
我这个主板一开始换过TB芯片,当时好了,第二天再开又是这样了,TB热,待机0.028,没有3,5V.
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-18 11:58
有通病吧,一个电容腐蚀短路,另外连接的二极管坏了
作者: 胡元新    时间: 2012-7-19 14:40
芯片发烫不一定是那的问题啊
应该是其他电压短路导致的啊
