标题: 联想Y450外接有反应内屏不显示 [打印本页]
作者: 来自本拉登    时间: 2012-6-28 15:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuqifeng    时间: 2012-6-28 15:42
是不是显卡供电出了问题?
作者: 侞婼★吥负    时间: 2012-6-28 15:43
我的一个宏基4535也还是,本来不亮的,北桥集成显卡虚焊,加焊,外接正常,内接灰屏,点了一会,屏显冒股烟,立刻断电,拆开,发现屏线断了,接上,还是不行,测LVDS有电没波形,换屏,不行,故障依旧。用驱动板再测一下原来的屏,有虚影了,不划算搞了,即使修好,再修屏就。。。。。显卡也可能不行了,再换屏线,就会亏本了。。。
作者: 来自本拉登    时间: 2012-7-13 13:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
