标题: HP台机DX6120 不触发 [打印本页]
作者: 波菜    时间: 2012-6-28 15:02
标题: HP台机DX6120 不触发
客人拿来时就是不触发,   换了一张还是不触发,  怀凝电源问题了,  但又没有这种电源换,   群里的朋友有没有遇到过这种主板的说一下     电源短路是要转的, 电压也有 。      接上主板按开机电源指示灯亮下绿色,然后就是亮红灯闪4下,  过几秒又闪4下,这样循环
作者: 遇说还修    时间: 2012-6-28 15:59
你看看是不是线序跟普通电源的不一样,另外,原装的板子用普通电源是否能开机?修电源啊。
