标题: LG T710S 水平黑带故障解决一例! [打印本页]
作者: 忆古幽思    时间: 2007-5-10 18:15
LG T710S 显示器,通电能正常工作,但大约5至10分钟后屏幕中间偏下出现黑带,且越来越宽,怀疑是场输出电路有问题,开机检查场输出IC(TDA4867J)周边的电容、电阻,未见异常,进一步检查,发现场输出IC的温升较快,分析可能是其热稳定性不好所致,遂用一机箱风扇对其强制散热,随着温度的下降,黑带竟然消失了,以为找到了故障,遂更换了场输出IC,通电试机,但仍然在大约5至10分钟后出现黑带。场输出IC无问题,会不会是其输入信号有问题所致呢?顺着TDA4867J的输入端,发现其信号来自行场扫描IC TDA4841PS,为简化起见,未用示波器结合波形资料进行检查,直接代换TDA4841PS,再试机,10分钟后黑带依然没有出现,故障排除。
作者: 菲克斯    时间: 2007-5-10 18:54
标题: 值得学习。
TDA4841是行场扫描集成电路,同时为场输出提供信号, 还为二次供电,行扫描提供信号。
作者: dwb001    时间: 2007-5-10 19:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
