标题: acer 4520 又碰到这种问题了 [打印本页]
作者: tanjianqiang    时间: 2012-6-28 14:53
这机子断电反复重启 问题 因为我这里的BGA不好用,加上那种2合1的桥很容易吹挂 所以不敢轻易动桥,看电流是已经有显示了的 ,然后马上断电重启了
作者: tanjianqiang    时间: 2012-6-28 14:54
求解 。。。。
作者: 来自本拉登    时间: 2012-6-28 15:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 向前一刀    时间: 2012-6-28 15:13
重新做桥试下,温度250保温10几秒应该可以拆下来,不会烧芯片的
作者: 周志圣    时间: 2012-6-28 15:30
你去找别人给你做BGA吧
作者: tanjianqiang    时间: 2012-6-28 16:25
这种芯片很贵 到时买回来做坏的话  就麻烦大了
