标题: 1440白屏 [打印本页]
作者: 苏维    时间: 2012-6-28 14:23
标题: 1440白屏
  一台戴尔1440笔记本主板烧了保护隔离管子的,修好后屏幕白屏偶尔闪屏,有时候显示正常,外接正常,AUO友达的LED14寸屏幕,应该是逻辑板问题吧?屏幕供电都正常,屏线量过良好,有没有师傅成功修好过啊?能修好就省去换屏的钱了。
作者: 孙其丰    时间: 2012-6-28 14:43
看看还有哪里的线烧断的,主要主板屏接口供电有问题,仔细找找
作者: 海哥熊    时间: 2012-6-28 14:53
遇到过,换屏线就好了的
作者: A117315414    时间: 2012-6-28 14:59
  查下平供电   和 高压条
作者: 向前一刀    时间: 2012-6-28 15:19
把屏的驱动芯片加焊一下
作者: dsyong    时间: 2012-7-19 15:29
有没有换个屏试一下
作者: 爱科技    时间: 2012-7-19 15:32
加焊屏线接口试试
作者: 海与天    时间: 2012-7-20 14:41
先用其它屏测试下看有没有那个现像了,如果没有就换屏,如果还有换个屏线再试下。
