标题: y450发烫 [打印本页]
作者: 苏维    时间: 2012-6-28 14:21
标题: y450发烫
y450  电流到 ,1.7  貌似没有过显卡,加焊过,但是还是不显,所有电压都正常,最后发现南桥烫,南桥的问题
作者: 亚520    时间: 2012-6-28 14:33
貌似。。。 有点 不明白。。。。
作者: 玉林大城    时间: 2012-6-28 14:56
南桥有问题还可以跑1。7啊
作者: zhongzhugood    时间: 2012-6-28 14:59
也许是部分损坏啊!!
作者: 来自本拉登    时间: 2012-6-28 15:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuqifeng    时间: 2012-6-28 16:08
期待中,修好了说一下。
作者: 234829595    时间: 2012-6-28 17:10
怎么修好了吗 回复一下
作者: abist    时间: 2012-6-28 17:13
南桥发烫就先把南桥换掉试试啊
作者: 广州小刚    时间: 2012-6-28 19:51
南桥换过试一下呀
作者: weiyusong    时间: 2012-6-28 19:54
不知所云。
作者: 凤岗金仔    时间: 2012-6-28 21:18
南桥换过试一下,期待中。。。
作者: 黑客技术    时间: 2012-6-28 21:42
楼主是告诉我们是南桥的问题呀,还是在请教是不是的南桥的问题。
作者: A117315414    时间: 2012-6-28 21:59
  人家都说是南桥的问题了 你们还真是的
作者: liqiang19831205    时间: 2012-6-28 23:18
就是南桥坏了
作者: laiyuxin    时间: 2012-7-6 20:28
  听不懂 楼主说什么 拜托问清楚点
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-7-6 21:23
维修的过程很重要
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-7-7 10:21
怎么都是喜欢上来就BGA呢。。。。。
作者: 鼎天    时间: 2012-7-7 10:28
是南桥短路了吧
作者: 何建虹儿    时间: 2012-7-7 11:11
这机器还有一个重要问题是显卡边的电源板上的一个管子爱坏。
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-7-7 11:33
糊里糊涂的帖子,1.7?是一开机就1.7还是慢慢到1.7   慢慢跳变到1.7  南桥就没问题 一开机就立刻1.7 那肯定是南桥短路了
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-7 19:30
   不懂楼主表达的意思。  是说换南桥好了呢。还让我们猜是不是换南桥。。。。
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2012-7-31 10:19
楼主是说你还南桥好了嘛,还是要我们帮你猜猜是不是南桥的问题。。。
作者: lzq0313    时间: 2012-7-31 16:20
这款南桥是又点温度高。。。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-31 16:26
请问楼主:这机子现在修好了吗?
A117315414 发表于 2012-6-28 21:59
人家都说是南桥的问题了 你们还真是的
这位楼主姓“魏”吗?
作者: 贺州恒通维修    时间: 2012-7-31 17:52
换个南桥试试吧
作者: 蒋文中88    时间: 2012-7-31 18:30
很可能是显卡供电小板有问题 重点查找PQ1 。。。这个很喜欢坏。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-31 18:42
跑马不?    电流怎样跳的?
作者: 肖清明    时间: 2012-7-31 19:03
怎么没说说维修过程
作者: chenfei920924    时间: 2012-8-7 11:20
来自本拉登 发表于 2012-6-28 15:12
是不是显卡的有组供电没上来啊 我记得这机器有个MOS管特别爱坏 是在小电源板上的
朋友,我问问,你说的MOS管是不是在小电源板上充电芯片旁边的有2个MOS,其中有一个爱坏,是吗
作者: 传华宏世    时间: 2012-8-7 11:39
看他叙述,就是南桥坏了,楼主是通病呢?还是南桥坏了,你能说清楚吗?说不清楚就是灌水
