查看: 4925|回复: 5
[主板维修]
一华硕主板自动断电。。
发表于 2008-7-4 18:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一主板MZN- MX SE    。  小第是个半瓶醋。嘿嘿。
故障,一开机主板自动断电。但电源不保护。换的新电源。主板指示灯亮。又能点亮 。就是一闪就停。CPU不过。也不发热。开关电路估计没问题。主板集成南北桥。大家帮小第分析下是那的原因。是不是短路。或者南北桥坏了。听说ASUS的南桥好象特别爱烧。先谢了。
[ 本帖最后由 比格休 于 2008-7-5 13:11 编辑 ]
发表于 2008-7-4 18:41:26 | 只看该作者 �
试试强制开机  我有快类似的 强制开机可以 我就改了线 一直用着
发表于 2008-7-4 18:44:04 | 只看该作者 �
强加电。后才知道CPU不过,也不发热。南北桥也不烫。怪了。
发表于 2008-7-4 18:54:02 | 只看该作者 �
强制上电可以的话就检查主板的触发电路了!
发表于 2008-7-4 19:21:16 | 只看该作者 �
卸下个内存供点管。那个管在板上量有问题。卸后量下没问题有装上去了。现在成CPU发热不过。RES长亮。晕晕。
发表于 2008-7-5 13:10:58 | 只看该作者 �
知道了。估计是南北桥内部短路。。
