标题: HP L1908W显示器IC代换 [打印本页]
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-28 11:44
客户拿来一台1908W显示器,问题是不上电,,开关管,拉低电阻,都换了,因为芯片是P1337,手里没现货,能用什么芯片代换。
作者: 菲克斯    时间: 2012-6-28 11:55
可以用203D6代换。
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-28 13:19
菲克斯 发表于 2012-6-28 11:55
可以用203D6代换。
可是我也没有这个芯片呀!能不能用LD7575PS代换
作者: 菲克斯    时间: 2012-6-28 13:40
可以的,第二脚要注意,对比一下图纸。
作者: 赵晓磊    时间: 2012-6-28 13:51
203D6  我换过,,,,,
作者: ahlgq    时间: 2012-6-28 16:58
NCP1337和1200AP40通用。
作者: 路人、    时间: 2012-6-29 09:41
LD7575好像要改电路,反正你查下芯片的定义就知道了
