标题: y450 南桥发烫 [打印本页]
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-28 11:38
标题: y450 南桥发烫
  y450  电流到 ,1.7  貌似没有过显卡,加焊过,但是还是不显,所有电压都正常,最后发现南桥烫,会是南桥的问题吗
作者: huangli8861    时间: 2012-6-28 11:41
会不会有轻微的短路呢。
作者: 向前一刀    时间: 2012-6-28 11:50
像这种情况有的是其他芯片发热引起的。可以去仔细查查,如果发热的芯片,就更换南桥试试
作者: wanghong132    时间: 2012-6-28 13:50
测一下南桥是否缺电压,不缺换芯片。
作者: yuanzaitianfang    时间: 2012-6-28 14:10
应该是南桥的供电有问题。
作者: lovepeiu    时间: 2012-6-28 16:07
南桥可能缺少电压,查查看吧,不行就换
作者: xyallan    时间: 2012-6-28 16:18
电压低了,电流高后,南桥会发烫。但也要看烫的程度呢。
正常的电脑工作后南桥也会发烫的。
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-29 00:16
正常的电脑工作后南桥也会发烫的。
一会就很烫,就像芯片短路一样
作者: 艾肖肖    时间: 2014-6-13 09:16
肯定不是南桥问题了呵呵
作者: 艾肖肖    时间: 2014-6-13 09:17
ibm有点烫是正常的,除非非常非常烫
作者: 278557292    时间: 2014-6-13 09:18
打一下南桥的阴值看看,如果太低就供电就短路了
作者: windlovetao    时间: 2014-6-13 11:09
请问下桥的阻值怎么打
作者: yaoyudong    时间: 2014-6-13 11:15
只要不是过烫,一般都不是南桥的事,这个显卡也爱坏的。
作者: 大庆庆维    时间: 2014-6-13 12:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 正鸿科技    时间: 2014-6-13 12:26
这个不一定的,有可能是缺电压,最好是所有去南桥的电压都查下。。。
作者: 修电脑中    时间: 2014-6-13 12:27
坏了会烫 。供电不足也会烫
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-6-13 12:29
测量电压是否正常  ,缺电压,或者电压偏高都会导致南桥发烫
作者: 来自本拉登    时间: 2014-6-13 12:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-13 12:34
个人猜测.若南桥有故障或轻微短路.是应该会掉电的.先查下电压吧.一般至少会有两组电压
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-6-13 12:51
这南桥好换,发现不对换了再说
作者: kaixian2010    时间: 2014-6-13 13:03
这个南桥也是容易坏
作者: roseash    时间: 2014-6-13 13:10
换颗桥试试。也许有用
作者: jianxintu    时间: 2014-6-13 15:37
哪个牌子的机器啊?
作者: 244923265    时间: 2014-6-13 15:41
良良南桥后面有短路吗
作者: 278557292    时间: 2014-6-29 09:01
windlovetao 发表于 2014-6-13 11:09
请问下桥的阻值怎么打
南桥边上的供电电容 ,供电电感打一下,看看是不是太低了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-29 10:15
更换南桥试试
作者: 成大仙    时间: 2014-6-29 10:55
lovepeiu 发表于 2012-6-28 16:07
南桥可能缺少电压,查查看吧,不行就换
同意LZ 的说法
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-6-29 11:02
这南桥只要不是手放不上去 就应该没问题
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-29 11:07
看看时钟复位都有没有
作者: liangyiquan    时间: 2014-6-29 12:11
昨晚有台机我实验过不过显卡电流在1.3左右
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-29 13:09
先查下电压吧.一般至少会有两组电压
作者: q2271806561    时间: 2014-6-29 13:58
打下桥的阻值看看正常不
作者: 秦岩峰    时间: 2014-6-29 14:02
ibm桥都有点热
作者: zhangkai890207    时间: 2014-6-29 14:16
y450 显卡比较好坏 换过好几个了记得就是到1.7左右不显示
作者: leojiang    时间: 2014-6-29 14:23
Y 450  蛋疼的机子,显卡也是一大缺陷。
