标题: philips 170s6 菜单被锁,求解锁方法? [打印本页]
作者: 落ベ月    时间: 2012-6-28 10:54
philips 170s6 菜单被锁,求解锁的的方法
作者: 菲克斯    时间: 2012-6-28 11:24
按住MENU键不松手10
S
作者: 落ベ月    时间: 2012-6-28 11:35
菲克斯 发表于 2012-6-28 11:24
按住MENU键不松手10
S
试过了不行啊
作者: 菲克斯    时间: 2012-6-28 11:37
进工厂模式是MENU+AUTO开机。
作者: 落ベ月    时间: 2012-6-28 11:58
菲克斯 发表于 2012-6-28 11:37
进工厂模式是MENU+AUTO开机。
好的我再试试
作者: ahlgq    时间: 2012-6-28 16:30
检查CPU 22脚外接电容是否漏电,此电容漏电会造成OSD锁定。
作者: leng2008    时间: 2012-6-29 16:42
显示器打开时按显示器的OK键(就是菜单键)10-15秒即可解锁(要再次锁定,同样是按OK键10-15秒)。
检查一下按键是否漏电
作者: 落ベ月    时间: 2012-6-30 12:13
试过了 不行 、客户换了一个
作者: huangshenliang    时间: 2012-6-30 16:33
学习有用啊说不定有用到
作者: yuanyao100    时间: 2012-7-24 10:38
刷程序 换驱动板
作者: 陈培虎    时间: 2012-7-26 15:59
关机,再按住菜单,开机,10多秒之后就可以了,最好全换过再试吧,不然有的坏掉了你也试不了
作者: 埋汰孩    时间: 2012-7-29 10:15
开机后左右箭头按键同时按下去5-10秒试试
