接到一片联想945GC-M2 REV3.2主板,不上U或者上假负载不跑码,并且主板不断复位伴随小喇叭“咯、咯”的声音,上U诊断卡跑39测量各处电压发现内存供电只有1.45V。
图片红圈这个电容鼓起,又发现旁边一个八脚芯片表面有糊点,经检查它是给内存1.8v以及VTT_PWRGD控制提供供电的N、P双沟复合MOS(实际板上的型号是CEM2539而图纸上的型号AO4609,估计是厂家为了节约成本,因为2539耐压值是20V,而AO4609是30V)我换的是AO4620。
此板前、后置USB和1.8V供电都用了这种双MOS管,由U48在S3、S5不同状态控制这几路供电
作者: 不懂拒绝 时间: 2012-6-27 23:11
这种我都是用4500换
作者: 海哥熊 时间: 2012-6-27 23:44
一般都能找到代用的,
作者: wen110jian 时间: 2012-6-28 06:26
其实供电最好修!跑跑线就出来了,档代码不,和不跑码比较难
作者: tiankun 时间: 2012-6-28 10:12
这样谁还买联想啊
作者: 皮皮っ蛻變 时间: 2012-6-28 10:42
联想主板,本来就不咋地~!
作者: supertom 时间: 2012-6-29 15:36
刚好手头有一块这个主板,还没来得及检查呢就看到楼主的帖子,真是及时雨啊,先谢谢楼主分享经验
作者: 黑翼天使 时间: 2012-7-2 15:29
楼主有这个板的图纸没有?分享一下.我这儿有个一样的板子,自动开机跑D0,但是复位不正常,我想找图来查一下.
作者: 黑翼天使 时间: 2012-7-2 17:41
修好了,I/O把复位信号拉低了,换个I/O就好了.
作者: liyibo 时间: 2014-8-1 12:37
理论到位,修起来就方便好多
作者: 我的新手 时间: 2014-8-1 14:52
用4500换也可以的。。。
作者: 我的新手 时间: 2014-8-1 14:54
用4500换也可以的。。。
作者: wxf127853 时间: 2014-8-1 15:20
联想的主板有些是代工的,有些是自己做的叫QDI.
作者: 1713927585 时间: 2014-8-1 15:46
不错不错
{:4_136:}
作者: 星语心愿 时间: 2014-8-1 16:06
联想的基本上都是ECS代工的 质量确实不咋地 呵呵
Powered by Discuz! X3.4 |
