标题: 主板怪题 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-6-27 21:56
标题: 主板怪题
今天拿到一块主板,故障真叫奇怪,诊断卡显示有复位,不跑码,测量板子上的各个供电都正常,压桥也不过,压CPU座也不过,但是,用热风枪在CPU座与内存插槽之间扫几下,再触发,就能点亮,几十秒之后再触发时,又不跑码了,用热风枪一扫,又能触发,   头疼,到地是哪的问题啊
作者: tmkdskf123    时间: 2012-6-27 22:06
COMS放一下电看看
作者: lajidong    时间: 2012-6-27 22:19
是不是CPU供电管理芯片虚汗?
作者: xfhuzi    时间: 2012-6-27 22:20
北桥加焊试试。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-27 22:37
应该是什么地方虚汗了啊
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-6-27 22:51
xfhuzi 发表于 2012-6-27 22:20
北桥加焊试试。
桥焊过,故障依旧
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-6-27 22:52
lajidong 发表于 2012-6-27 22:19
是不是CPU供电管理芯片虚汗?
用热风枪吹的时候没吹到芯片,应该不是他得问题96
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-6-27 22:53
tmkdskf123 发表于 2012-6-27 22:06
COMS放一下电看看
放过电  依旧
作者: 月饼夜夜    时间: 2012-6-27 22:58
有点怀疑PCB板层有阻值
作者: tmkdskf123    时间: 2012-6-28 12:17
什么芯片组的呀
