华硕 A80L
hwit168
2012-6-27 21:11
华硕 A80L
板号:A8E/A8S/F8S REV:2.5 现在遇到一个奇怪的故障,刚插电源接口的瞬间,量3、5V电感的电压有出来,插好电源接口后,待机0.05A,测3、5V的电感电压没出来,模TPS51020供电芯片,发热。打3、5V电感的对地阻值一百多,正常!换了TPS51020供电芯片,问题还是一样。测TPS51020供电芯片,主供电24脚电压正常,22脚+5VAO电压输出也正常。9、10脚ENBL供电偏低,只有0.16V,对9、10脚对地打阻值也没发现短路。现在不明的是,芯片发热是什么原因引起的?为什么刚插电源接口的瞬间,量3、5V电感的电压有输出,插好后待机0.05A,电感无电压输出,供电芯片发热。请各位,帮忙分析下?
方宓桀
2012-6-27 22:25
你看看芯片周围有没有短路的 你不是说EN电压没有出来么 可以往这个方向跑
hwit168
2012-6-29 12:13
没有 !!!!!
