标题: 求助,刚开机一段时间内显示器反复黑屏,开久了就好了 [打印本页]
作者: 望明天    时间: 2012-6-27 21:10
朋友的电脑,用三星液晶电视做显示器,显卡是华硕G41上的集成显卡,分辨率1024。768。60HZ,用了几个月一直没问题,但最近刚开机进桌面后那一段时间(开机10到15分钟左右)时不时出现黑屏现象,有时黑一会自己就好,有时要开关一下电视电源才好,但开机时间长了就没事了,要关一夜再开才会出现这种情况,主机工作正常,显示器休眠已关闭,显卡驱动换过,我给他送去了一台液晶显示器,让他明天试试,请教各位高人,这种情况是电视坏的可能性大还是显卡的可能性大?还是其它的原因?另外他的插座没有接地,主机外壳有静电,和这有没关系?
作者: kouhao1990    时间: 2012-6-27 22:18
显示器受潮了吧
作者: qq429172    时间: 2012-6-27 22:23
我认为也是显示器的事、 你说的显示器重新开关一下 就会好 这句话是重点、先换个显示器试试行不行。
作者: 望明天    时间: 2012-6-27 22:40
借了一个显示器给他了,关一晚上机明天也许能试出结果
作者: 花和尚鲁智深    时间: 2012-6-28 09:15
{:soso_e100:}{:soso_e100:}过压{:soso_e100:}保护了
作者: huangceng    时间: 2012-6-28 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenweng    时间: 2012-6-28 11:10
花和尚鲁智深 发表于 2012-6-28 09:15
过压保护了
高压板问题,先看看有没电容鼓包的,和灯管
作者: yljxluoquan    时间: 2012-6-28 11:11
拆开显示器,看一下是不是电源板上面有电容不行了,不行看一下是不 是受潮了。
作者: 509031847    时间: 2012-6-28 11:40
显示器的电路问题,估计是高压板的问题
作者: sw1238845    时间: 2012-6-28 14:27
黑屏后屏上的指示灯有没有熄呢,没熄那是高压板的可能比较大,拆下来加焊一下试试
作者: aoyun147    时间: 2012-6-28 16:11
显示器问题
作者: emei    时间: 2012-6-28 16:27
把显示器拆开看看,电容是否损坏。
作者: xiaoche888    时间: 2012-6-29 10:16
显示器高压问题
作者: 誉宝    时间: 2012-6-29 10:38
明显是显示器电容问题。
作者: leng2008    时间: 2012-6-29 11:43
显示器出现问题的可能性大一些,检查一下高压电路,不排除有空焊的可能性。
作者: ●ShμaI    时间: 2012-6-29 17:17
高压板的电容不良,冷机就会失效,
作者: yangyang5230    时间: 2012-6-29 17:37
就怕是VGA线的原因,而这个很多人都会忽略的。
作者: shuiguiji    时间: 2012-6-29 19:32
vga线也有可能 我就碰到过
作者: 彭建新    时间: 2012-6-29 19:55
答案好丰富
作者: 望明天    时间: 2012-6-29 20:05
朋友出门了,还没有试,电视(显示器)还没过保,不合适拆,线的情况也考虑过,不过因为有冷却后故障显现的表现,感觉线的可能小,必要的话也换一根试试,只是每次都要放一夜才有一会的故障表现,试起来太麻烦了,黑屏时指示灯不熄,但由绿变红,按遥控器其它键(比如电视和PC信号源切换键)红灯闪,但还是黑屏,只有按电源键有时能恢复正常
作者: 暮色秋风    时间: 2012-6-29 21:03
果断把电容换掉 就OK了 修过很多了
作者: yjdme    时间: 2012-6-29 21:13
显示器受潮了吧 查查显示器
作者: wang5870    时间: 2012-6-29 21:19
外接一个显示器看一下还会不会吗,再有就看排线接信号,电压正不正常了。
作者: 汪新家    时间: 2012-6-29 21:20
显示器的问题,换一个试试就知道了
显示器里面高压板上电容有鼓包
VGA数据线也有可能
作者: flyiou    时间: 2012-7-2 00:29
拆开看一下是不是高压电容鼓包了,换了就行,你这种现像的一般是电容的问题比较多。
作者: 新科电脑258    时间: 2012-7-4 22:40
这应该是显示器的问题的,换个不同型号的显示器就可以了。
作者: yd5310    时间: 2012-7-6 09:03
请换数据线一试,也可能是数据线插头的问题。显卡上的插座时间长了会有积灰和氮化。
作者: 小泽    时间: 2012-7-6 17:36
VGA有问题
