标题: DELL 5150 开机不见LOGO 只见左边有个光标 [打印本页]
作者: lhh122245487    时间: 2012-6-27 20:35
接过客户一台DELL 5150 能开机能亮,只见左边有一光标一直在闪,也不能进BIOS,也不能进糸统,BIOS也刷过了,做了一年从未见过,求大侠指点~~~~~~~~
作者: 才毕业    时间: 2012-6-27 20:49
我觉得是BIOS,你刷了,我还是觉得是BIOS
作者: 北京星思维电子    时间: 2012-6-27 22:22
CPU 内存没问题吧, 先最小化开机试试;
作者: cxn84344076    时间: 2012-6-27 22:49
楼主真历害。。。为什么我没法说服客户换板呢
作者: jydzwx    时间: 2012-6-27 22:54
只加U 内存外接也是这样吗
作者: 山东煎饼卷大葱    时间: 2012-6-27 23:03
慢慢的一个个替换下来
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-6-27 23:32
能够说服客户换版也是一样牛X的技术
作者: 8926    时间: 2012-6-28 09:16
我觉得还是比bios的问题,开机画面在bios里呢
作者: lhh122245487    时间: 2012-6-28 11:30
就单板测过了还是一样,外接也是一样,想找个北桥换没有桥
作者: lhh122245487    时间: 2012-6-29 10:20
客户同意放板了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-6-29 10:35
大部分时候说话比技术好用的多
作者: 80093649    时间: 2012-7-1 13:23
是不是南桥呢,或者是上挂的设备呢。
作者: 980027495    时间: 2012-7-1 13:36
我觉得应该BIOSS和南桥的问题吧
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-1 16:17
有没有把其他东西拿下来试一下?
作者: lhh122245487    时间: 2012-7-3 11:02
980027495 发表于 2012-7-1 13:36
我觉得应该BIOSS和南桥的问题吧
是北桥那边的问题
作者: lhh122245487    时间: 2012-7-3 11:04
是北桥的问题,没有桥换就换板了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-7-3 11:05
lhh122245487 发表于 2012-7-3 11:02
是北桥那边的问题
怎么个北桥法???
作者: lhh122245487    时间: 2012-7-4 22:47
因为有时候能过内存,有时又不能,过了以后就直接见光标了,打内存阻 值 时而正常时而不正常
作者: lhh122245487    时间: 2012-7-4 22:48
加焊北桥 亮过,但过一会就不亮了
作者: sunqi55    时间: 2012-7-27 10:03
兄弟把你那bios上传好不好
作者: lhh122245487    时间: 2012-7-27 20:20
行,我看看在没在这台电脑上
作者: 穿壁引光    时间: 2012-7-27 21:21
我以前遇到过一台是宏基的,刷BIOS解决
