MS-G31M3-V2
longruitao
2012-6-27 19:06
MS-G31M3-V2
主板拿来是不稳定的。时亮时不亮。一下复位,一下不复位的,经过测试。发现有个5脚UC不正常。在北桥供电旁边的。
longruitao
2012-6-27 19:09
顶上..图片
彭建新
2012-6-27 20:20
那你修好了????
懒神之匕
2012-6-27 21:32
看不明白
终极电脑维修
2012-6-27 21:37
不知道你要说什么{:soso_e110:}
木易龍
2012-6-27 22:06
在北桥附近这是个什么芯片 做用什么的呢?
扶余理想电脑
2012-6-27 23:13
此板通病为:BIOS 问题,刷新版的就OK了。。。
名人总店
2012-6-27 23:27
修好了没有也不说,而且第二张搞个华硕的图片是什么意思啊
海哥熊
2012-6-27 23:35
还是高手多啊
mey
2012-6-27 23:36
楼主想说什么呀?
花店与书店
2012-6-27 23:47
楼主梦游了吧
我是刚来的
2012-6-28 09:08
楼主你是上传图片错了吧,修的MSI的板,结果搞了张华硕的图,你也太粗心了。还有从焊工也看得出
llxy766
2012-6-28 11:53
应该是第一个V星的G31,5脚旁的那个大贴片电容被蹦开。。造成南桥附近没电压,然后把电容连接好就OK,,,我修过一个是这样的,,,不仔细不好发现啊
lkda152251
2012-6-28 13:56
真的是搞不懂楼主啊!很是深澳.
yuqifeng
2012-6-28 14:04
搞不懂楼主,太高深了
田一鸣
2012-6-28 16:21
V星 板你弄 华硕 板 楼主太有才 ,,,,,,,,,,,
pengailian1110
2012-6-28 17:57
汗,完全没明白。。。
longruitao
2012-6-28 19:24
不好意思,我搞错的了。 这板子维修好的了。 就是那电容漏电,导致5个脚的UC没有3.3V供电。
wxahz
2012-6-28 22:09
这型号主板,北桥边上的五脚IC比较容易坏
ZK浪子
2012-6-28 23:55
这个5脚的东西好像是这个板的通病
虎头羊
2012-6-29 08:57
说是G31的板,上的是G41的图,楼主不会是在写YY贴吧?
longruitao
2012-6-29 09:10
太急了/。所以发错了。请多多包含。
缘分草
2012-6-29 09:37
焊工了得,哈哈
事后也处理处理吧,洗洗更健康!
whhl555
2012-6-29 13:14
我没弄懂楼主什么意思 焊接技术有待提高啊
longruitao
2012-6-30 10:01
没有去美化的呢。可以正常使用/ 直接就给客户了。
longruitao
2012-7-3 19:05
我也没有搞懂,是我每次测量北桥供电的时候,表笔一戳那就可以跑码啦。仔细看那地方虚焊了 ,然后就直接加焊了。 就OK,你知道的话, 谢谢求解。
