标题: 映泰 TForce 550 不过内存, [打印本页]
作者: Minor    时间: 2012-6-27 18:16
cpu 好的,内存换过,
所有供电正常,
bios刷过,
内存打值卡 数据线只有2个有300+的值,其他无限大,
单桥的板子, 压桥没用.
用内存灯做测试 有十来个灯特亮.
没找到那还有短路和断路的.
1.8v对地值有11.
不知道怎么搞了...
作者: 方峥    时间: 2012-6-27 18:52
AMD的主板主芯片损坏几率很大!
作者: michaelgx    时间: 2012-6-27 21:49
查内存的工作条件是否已满足。
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-6-27 23:51
看一下内存插槽内有没有东西,前天我修过一个不过内存的,找了半天没找着故障,桥都干了,还不行,最后,在内存插槽内发现了一个金手指,不知是什么时候留下的,取出之后,亮了
作者: 58415988    时间: 2012-6-28 02:53
所有电压正常。怎么的正常法?有些是你认为的正常。其实它不是正常,你都没表明还有测试卡跑什么码
作者: michaelgx    时间: 2012-7-27 01:22
重植桥,映泰的板,用手压是压不出来的.
