标题: 华硕AMN-MX不触发 [打印本页]
作者: 鄙视    时间: 2012-6-27 18:04
标题: 华硕AMN-MX不触发
插上电源绿线电压为0.95V被拉低了,开机针电压正常,IO8712-F换过了,
测IO 67脚5V、75脚有跳变、72脚也有跳变、71脚接上电源就是高电平、76脚接上电源就是0.95V,打71   76脚对地阻值正常。各位指点一下,谢谢
作者: 515441052    时间: 2012-6-27 18:10
南桥晶震起   震  没
你也可以强型加点试试
作者: MLJ    时间: 2012-6-27 18:47
台板不值得修,,
作者: 鄙视    时间: 2012-6-28 08:06
515441052 发表于 2012-6-27 18:10
南桥晶震起   震  没
你也可以强型加点试试
晶振电压是正常的,就是不触发
