高压温度高4606芯片烧坏 求助
崔邵东
2012-6-27 17:44
高压温度高4606芯片烧坏 求助
小弟手中有一个AOC显示器。之前修过的。改过一次高压板。现在情况是开始用着没事时间长了以后4606芯片烧断。温度特别高。。一亮一灭,电压17.2V,不知道哪个大侠遇到过。先谢了。。。指点一下。。。。
进行时
2012-6-27 18:24
去保护就好了呀、
xuan5312
2012-6-27 19:38
高压包损坏。造成高负荷。这与早期电视机高压包损坏(匝间短路)屡烧行输出管十分相似。
乞丐怎么变回来
2012-6-27 21:45
通常是高频电容和升压线圈有问题就会屡屡烧坏4606,如果有2个4606的板子话对比2个的对地阻值可以找到原因
pchelp01
2012-6-27 22:02
升压线圈可能是虚焊,查查看
bzzbzzbzz
2012-6-28 09:20
先外接高压板试下灯管好坏,灯管若是好的可以换下高压线圈。
修电脑培训
2012-6-28 09:26
直接换4606试试,还烧坏再考虑找别的原因
崔邵东
2012-6-29 11:36
谢谢各位了。小弟试试先。。。
乌头鸟
2012-6-30 17:38
灯管要是有问题,或者高压变压器有问题都会屡损4606的
天亮了123
2012-7-2 23:17
这个不要多想了,因为AOC机子上原装的不是4606 而是4620,如果你换4620也不行,那就改板吧,我是AOC维修站的。
崔邵东
2012-7-3 08:13
我已经改板了。改完板以后刚开始没事。可是后来就 不行了。4606烧断过一次,我换了一个能用。然后两在就又给烧断了。现在我把高压板拆下来了。用他以前后高压板点灯管,也不灭,但是时间长了灯管左边就是忽暗忽亮。。。。我现在怀疑灯管有问题。。谢谢各位。。。
bzzbzzbzz
2012-7-3 09:48
已经有多人提醒你检查灯管了为何迟迟不动呢。
天亮了123
2012-7-10 21:57
崔邵东 发表于 2012-7-3 08:13
我已经改板了。改完板以后刚开始没事。可是后来就 不行了。4606烧断过一次,我换了一个能用。然后两在就又给 ...
换了4606你还得换傍边的小电容。
宝马
2012-7-10 21:59
一般是灯管有问题. 或者升压变压器坏.
