标题: 土炮二溫區使用經驗 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2012-6-27 16:52
标题: 土炮二溫區使用經驗
1.        下預熱 溫度設定220度C
無鉛 2.上加熱溫度設定230度C(風速8),
上加熱風槍離  PCB  2公分
      下預熱溫度到達200度C(大約5分鐘)
開啟上加熱 (最高220度 2分鐘)
(下預熱溫度到達210度C時 BGA焊點融化,不需上加熱)
下預熱使用電陶爐(BGA放置爐中央)
作者: 小二    时间: 2012-6-27 18:53
每个人的温度测试点不一样
作者: jack007    时间: 2012-6-27 19:58
是嗎?................
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-6-27 22:46
楼主啊,这不是一个固定的值,每个人的地区和地域不同,所处的自然环境不同,有的地方温度高,有的地方温度相对低点,所以要做相应调整的,依据每个人做实践来相应调整的而确定一个适应他这个地区的温度曲线。
作者: 电脑芯片维修    时间: 2012-6-28 06:33
我的经验和4#是相同的
作者: jack007    时间: 2012-6-29 16:17
同意.................
作者: 海拉尔人    时间: 2012-7-1 00:04
等我的土炮做好了参照你的数值。
作者: 135462    时间: 2012-7-1 08:16
可以呵以看懂也,看懂也
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-545988-1-1.html
作者: jack007    时间: 2012-7-26 16:34
tks...............................
