冠捷9k1rc9 开机无显示,求救!!!!
孤独剑.娄
2012-6-27 16:16
今天碰到两台9k1rc9显示器,加电无图像,指示灯亮,有共振。。。我测量了一下,有一台c5909击穿了,换了故障依旧,测了下G1 和G2 电压分别为21v和124V G2电压偏低。。。。老鸟们救命啊。。。。
xiangzhengdong
2012-6-27 16:43
修液晶不要死修,电源板坏了简单修一下,复杂直接换个电源板,搞维修时间就是钱,快快换了快快收钱
ahlgq
2012-6-27 16:58
楼主说的是CRT显示器,二楼不要瞎忽悠。
楼主说的“有共振”是什么意思?
孤独剑.娄
2012-6-28 10:25
高压起振
打错了
益斋
2012-6-28 10:39
那看一下灯丝能否亮?
a467129341
2012-7-16 11:56
CRT显示器是不是改退休了,笨重不说,而且价值不大。
天然火焰
2012-7-17 11:29
这种显示器早该淘汰了呀,又大又费电的。
新安江
2012-7-19 11:21
G1应该是负压吧?
G2电压低了,查下二次供电电压是否正常?
顺便说一下6 7楼,人家是在求助,要有针对性地回答,没有实质性内容就不要回复了!
不漏气的高压锅
2012-7-19 11:27
G1明显不对了.
才阳
2012-8-3 11:42
G1应该在负50V一下才正常吧
bzzbzzbzz
2012-8-4 13:19
顺着g1查吧
wtwong
2012-8-27 16:38
同意版主说法,顺着G1和G2电压查吧。
