zzbyu 发表于 2012-6-27 16:03 登录/注册后看高清大图 RT8206 与ISL6237也可以代换
hprst 发表于 2012-6-27 17:36 登录/注册后看高清大图 LZ这样做, 还是要冒点险的...
英达科技 发表于 2012-7-26 16:34 登录/注册后看高清大图 我现在手上也有一个,不过故障现象和楼主的不一样,我的待机正常就是开关电压只有1V 左右,求思路
盖加芯 发表于 2012-7-27 09:10 登录/注册后看高清大图 换掉EC芯片
834004177 发表于 2012-7-27 14:20 登录/注册后看高清大图 问下楼主RT8203和MAX8734A可以换吗
woshihaodeqfeng 发表于 2012-8-7 17:19 登录/注册后看高清大图 楼主啊,我这3V 5V正常就是开关上没电压 IO95脚没电压...
盖加芯 发表于 2012-8-8 11:09 登录/注册后看高清大图 这个是EC坏了,换掉EC,另外,BIOS被冲掉了也会这样
信邦电脑 发表于 2012-8-8 12:05 登录/注册后看高清大图 楼主你上面的第一张图上都标有两种芯片可以替换的,只不过要换下电阻
