标题: 明基FP51G(Q5T4)非通病郁闷问题 [打印本页]
作者: 人中龙凤    时间: 2008-7-4 14:51
有一台明基FP51G(型号Q5T4),一开机能显示BENQ的标识,之后显示图像信息3秒后黑屏,重新开机故障一样,开始考虑通病问题,结果量了下两只C5707,FU9024,.22 160均没问题;之后发现电源芯片TL1451A一引脚连接的C734电容不正常,漏电巨大,把它拆了直接短路结果恢复正常。用了几个月没有问题,不知道少了这个电容有没有什么影响?谁有TL1451A的资料?
作者: 长风    时间: 2008-7-4 23:24
http://www.datasheet4u.com/html/ ... nstruments.pdf.html
作者: 全德雄    时间: 2008-7-4 23:36
请教怎样发现电容漏电巨大?
作者: 洲记    时间: 2008-7-5 13:54
不是所有的电子元件都可以通过万用表准确测量,有部分的软性故障需要代换试机,我的用户经常告诉我,他修的明基不是通病,但最终修好机子了,大部分还是通病,只是维修过程中的忽略了某些细节而矣~~~~~~~
作者: 金哈    时间: 2008-7-5 14:21
你说的是15脚供电脚,0.47UF电容漏电造成的,原因是开机瞬间电容容量足够大可以开机,但随着漏电,几秒后使TL1451A供电不足,保护关机。
作者: 西峡立德    时间: 2008-7-7 13:24
0.47UF电容漏电造成的
