神舟天运Q2000
凌芳
2012-6-27 15:02
神舟天运Q2000
同行拿过来的一台机器Q2000 拿过来的时候就修过,开机试了下能跳变1.2A-0.7.之间反复跳。查了下电压多有 上CPU假负载复位1.0 PG也有1.2 cpu供电1.0. 经常修这种问题是内存条坏了 可是这个换了N条内存也不行!BIOS也在网上下载了不行 !那位大哥有备份好的bios没有发一个, 大侠们帮帮忙解救解救
凌芳
2012-6-27 15:05
不装内存也会跳
yingjie342418
2012-6-27 16:04
不一定是BIOS的问题 修修其他的地方看看那
我学电脑网
2012-6-27 17:49
反复跳电压正不正常呢。。
wangmingqi
2012-6-27 19:43
能正常显示吗
jydzwx
2012-6-27 19:47
如果是A的U 可以考虑代换U
pchelp01
2012-6-27 22:24
换换U试试,不知道这个U是什么U ,现在修的本,好多AMD的U比较容易坏
凌芳
2012-6-28 09:30
S是INTER的CPU 我也换过了没用!电压多正常没少什么电压
