标题: 苹果a1342键盘工作不正常 [打印本页]
作者: lxssxll    时间: 2012-6-27 14:53
标题: 苹果a1342键盘工作不正常
客户拿来台苹果a1342(版号k87)的机子,键盘大部分键不能用,大写键按下灯亮,触摸板按左键就出右键窗口,就是乱键那样。拆下主板加焊了键盘管理芯片就正常了,用了一天都没有问题,但第二天一开机又出现同样的情况,把键盘管理芯片换了管了几天还是一样,键盘连c壳都换了还是不行,无语了,请高手指点一下。
作者: yingjie342418    时间: 2012-6-27 16:02
支持楼上的
作者: 俊才维修    时间: 2012-6-28 16:42
键盘数据线对地电容坏了,它漏电了所以会这样了
作者: lxssxll    时间: 2012-7-2 12:29
cpu 空焊了,加焊就好了
作者: 修理再学习    时间: 2012-7-25 18:24
跟cpu空焊有关?真神啊。
作者: dong540591559    时间: 2012-8-19 12:26
就是啊跟cpu有什么关系? 希望楼主能普及一下
作者: 流浪的星星    时间: 2012-8-27 21:43
我接了一个机子进水了键盘接上就掉电  换新键盘不认  触摸板也不认
键盘IO换了也不行  中间有一次键盘能用触摸板不能用
现在是进系统后一会认到触摸板和键盘一会又没了  重复这一动作
