IBM A21m
打开
2008-7-4 14:38
IBM A21m
IBM A21m 机器没喇叭声音
使者之剑
2008-7-4 14:42
先在设备管理器中查看设备驱动是否正常,如果安装SP3不正常,请安装HGHI补丁,如果还是不行,请查看声卡状态是不是处在静音处。
如果还是不行,可能是硬件故障了,有可能是声卡管理芯片出现问题,可以送修。
爱死宝贝
2008-7-4 16:34
也不知道,我就遇到过一T30本本开机喇叭老是有异响,我自己也没有办法解决,换喇叭还是老样子,好象是某中信号干扰一样
红雨点
2008-7-4 20:53
耳机可以吗?
可以的话就直接查喇叭,功放,声卡
李振辉
2008-7-4 21:23
A21这款机器喇叭爱坏,换换喇叭试一下!
