标题: 联想B450不加电 [打印本页]
作者: 爱人如爱己    时间: 2012-6-27 13:03
标题: 联想B450不加电
客户送修的联想B450.电源指示灯一闪一闪的,电流在0.03-0.07之间跳动,貌似自动加电却未能加电,细查3.3V.5V已经出现,就是不能加电。论坛中有说是BIOS问题,但现象特殊不敢轻易下结论,请论坛中或遇到类似问题的大侠指教,谢谢。
作者: cd0123    时间: 2012-6-27 13:05
刷BIOS OKK
作者: 徐伟超    时间: 2012-6-27 13:19
楼主的问题是怎样出现的啊,如果手上有BIOS,建议刷BIOS
作者: 小屋檐    时间: 2012-6-27 14:37
刷bios排除一下
作者: 爱人如爱己    时间: 2012-6-27 16:06
说是放了一年时间,就不加电了。。。。
作者: yingjie342418    时间: 2012-6-27 16:10
可以先刷下看看
作者: pchelp01    时间: 2012-6-27 22:31
应该是BIOS问题,电流出现0.04,一般都是BIOS问题,可以刷一BIOS试试,应该可以解决
作者: 曹矿生    时间: 2012-6-27 23:24
恩,以前我不太相信刷BIOS就可以好了的,但现在刷好几台了,B460也搞好了一台不开机的,刷的是ECBIOS
作者: 爱人如爱己    时间: 2012-6-30 22:00
BIOS已经刷过了,确实不是BIOS
作者: 爱人如爱己    时间: 2012-7-1 01:46
测试51124。。EN1和EN2都有3.3V的高电平,但是会突然消失,指示灯亮的时候就有电压,芯片供电正常。怀疑是否是循环重启。
作者: 波仔89    时间: 2012-7-1 10:07
你可以刷BIOS 试试
作者: 修本修到囧    时间: 2012-7-1 10:41
IO没加焊试试?
作者: zcs123    时间: 2012-7-1 10:45
学习下 。。。。。。。
