HP V3000摄像头驱动不会装,求助!
tzsky
2012-6-27 11:18
HP V3000 背面型号是V3700 V3743
英特尔965芯片组,集成显卡的
装了XP后,摄像头不好用,摄像头ID : USB\VID_04F2&PID_B016&MI_00\6&33488C82&0&0000
维修过程:
1.官网只有VISTA驱动
2. 试过驱动人生、驱动精灵、E5、E5驱动助理、HP摄像头万能驱动、以及到百度搜ID 也没找到!!
请教!这个机子怎么装摄像头驱动?请大侠们指点!
这个机子可能在XP下就没有摄像头驱动!
补充内容 (2012-6-29 14:16):
已解决:换了个系统就OK了,浪费大量时间,晕晕晕
腾辉数码
2012-6-27 11:32
怎么不考虑下是不是硬件有问题呢
liqiang19831205
2012-6-27 12:04
到 惠普 官网 去下啊
梁建辉
2012-6-27 12:05
建议找个V3000直接拷驱动!
吖释
2012-6-27 12:24
应该不会那么难装的
verycai
2012-6-27 16:03
你可以去找找那种hp v3000的xp驱动光盘镜像,然后把驱动提取出来
crackerhow
2012-6-27 17:15
真的有这么难吗?
如果不是硬件有问题,lz的方法应该可以搞定
509031847
2012-6-27 17:19
买个新的HP V3000 ,就能装上了
shuiguiji
2012-6-27 18:49
重装个别的版本的系统
零点下线
2012-6-27 19:42
你可以考虑 用驱动精灵 驱一下试试
