下载附件 保存到相册
2012-6-27 09:00 上传
2012-6-27 09:01 上传
2012-6-27 11:06 上传
543828968 发表于 2012-6-27 11:42 登录/注册后看高清大图 检修步骤都挺标准的,可以用作新手学习的范例了。
liyibo 发表于 2012-6-27 12:04 登录/注册后看高清大图 有图纸再加个有理论就是好修很多
lj0312 发表于 2012-6-27 12:22 登录/注册后看高清大图 要是没点位图,这板子基本报废。
平凡最美 发表于 2012-6-27 12:44 登录/注册后看高清大图 工具钱大就是好
hbxs01 发表于 2012-6-27 13:09 登录/注册后看高清大图 新手学习学习。
zhuxiaogang 发表于 2012-6-27 14:24 登录/注册后看高清大图 维修思路很好 !! rst的修复 很好
辛集腾龙电脑 发表于 2012-6-27 14:51 登录/注册后看高清大图 你还没查时钟呢,直接就 查复位了
ochina 发表于 2012-6-27 18:04 登录/注册后看高清大图 楼主分析的好详细,理论很重要,回家背书去了
guofenren 发表于 2012-6-27 18:22 登录/注册后看高清大图 还不错,信号级的维修还是要靠时序支撑的,楼主的基本功非常扎实,有人说没点位图就修不了了,不能这么说, ...
方峥 发表于 2012-6-27 18:48 登录/注册后看高清大图 楼主的分析比较透彻!
龙爱英 发表于 2012-6-27 20:43 登录/注册后看高清大图 说的对啊,不知道什么时候才可以达到芯片级啊
龙爱英 发表于 2012-6-27 12:28 登录/注册后看高清大图 没有点位就一定报废吗?如果知道IO的脚位图然后再跑线不知道可以不
guofenren 发表于 2012-6-27 20:45 登录/注册后看高清大图 能修信号,就是芯片级
自力更新 发表于 2012-6-27 21:13 登录/注册后看高清大图 请问楼主,点位图是如何使的?
807785687 发表于 2012-6-27 22:12 登录/注册后看高清大图 楼主你的图 有一张像PS接口的 在那里下的啊
自力更新 发表于 2012-6-27 22:13 登录/注册后看高清大图 有下载连接吗?发一个上来,谢谢。
guohong56 发表于 2012-6-28 09:03 登录/注册后看高清大图 标准的维修流程,很经典。学习了。
++youxiangwei 发表于 2012-6-28 15:57 登录/注册后看高清大图 如果是我肯定差不到 有时钟没复位 一般我就直接干南桥了 条件太难查了 况且我也不知道要什么条件 楼主 ...
yuqifeng 发表于 2012-7-4 08:47 登录/注册后看高清大图 基地出来的就是厉害,羡慕啊。
崔金 发表于 2012-7-4 23:49 登录/注册后看高清大图 理论真是太强大了。。。。感谢楼主了。。
yuqifeng 发表于 2012-7-5 08:12 登录/注册后看高清大图 那是自学的吗?我修了几年还是不太懂,羡慕啊。
ZK浪子 发表于 2012-7-7 14:24 登录/注册后看高清大图 兄弟,其实我觉得,既然你的板子触发正常上电,你说的南桥的工作条件,VBAT(RTCRST),3vsb,32.768HZ,rsmr ...
中了她的毒.ら 发表于 2012-7-21 17:05 登录/注册后看高清大图 我现在就有一块这样的板子,比LZ的要好点,我这板子电压都有的,PCI,A15脚3.3v,B16脚1.6v,CPU1.25V,内存1 ...
中了她的毒.ら 发表于 2012-7-22 09:48 登录/注册后看高清大图 现在主要的问题的不工作的
中了她的毒.ら 发表于 2012-7-22 13:01 登录/注册后看高清大图 请你看了我的分析之后再发好吗? 我上面不是说了电压的吗?而且也说过bios刷过的呀!bios芯片也是换过的!
lishoo 发表于 2012-7-22 13:19 登录/注册后看高清大图 我也来说一句,希望楼主不要介意: 主板能上电,说明VBAT(RTCRST),3vsb,32.768HZ,rsmrst。vbat这些都已 ...
中了她的毒.ら 发表于 2012-7-23 12:29 登录/注册后看高清大图 北桥电压全有的,南桥电压也是有的。他们内部就不知道了,工具不全
中了她的毒.ら 发表于 2012-7-24 09:59 登录/注册后看高清大图 复位电压PCI B16脚1.6V左右cpu用的假负载测得 也是有的
drive 发表于 2012-7-24 17:25 登录/注册后看高清大图 挺专业 啊 呵呵 还有点位图
faw 发表于 2012-7-25 11:08 登录/注册后看高清大图 楼主请问一下那个orn3的排阻在什么地方啊!我今天也碰到了一块一模一样的板子,电压都正常,就是不跑码,看 ...
faw 发表于 2012-7-25 12:57 登录/注册后看高清大图 哦!不好意思麻烦啦,客户急着要没有搞定,他拿回去了。不过还是要多谢你!
龙爱英 发表于 2012-7-24 15:05 登录/注册后看高清大图 是775的吗?找它的上拉电阻
中了她的毒.ら 发表于 2012-7-25 16:38 登录/注册后看高清大图 谢了啊!这块主板客户已经拿走,我拖了两天了没有搞定晕死,手里就一个万用表。晕死
龙爱英 发表于 2012-7-25 16:44 登录/注册后看高清大图 维修工具一定要全面啊
中了她的毒.ら 发表于 2012-7-26 09:52 登录/注册后看高清大图 是啊!现在正在购买物色呢!
龙爱英 发表于 2012-7-26 10:18 登录/注册后看高清大图 我感觉基地的不错 你去基地购买看看
大风过后无痕 发表于 2012-7-26 15:42 登录/注册后看高清大图 有点位图更方便。
faw 发表于 2012-7-25 11:08 楼主请问一下那个orn3的排阻在什么地方啊!我今天也碰到了一块一模一样的板子,电压都正常,就是不跑码,看 ...
