标题: 内存有故障会引起系统丢失文件吗 [打印本页]
作者: -小磊    时间: 2012-6-27 10:35
标题: 内存有故障会引起系统丢失文件吗
最近遇到一电脑、第一次维修是自检过后就重启、重装系统后就好了。。第二次主板不通电、电源插座重插故障解决。。第三次主板通电点不亮显示器、去掉一根内存故障解决、但系统又丢失文件了、、一直在纠结内存故障会引起系统丢失文件吗(金士顿)、
作者: hjkhbh    时间: 2012-6-27 10:48
按道理说是不会的,是不是你的硬盘有问题啊
作者: 芙蓉科技    时间: 2012-6-27 11:06
内存问题会出现文件错误,一般文件丢失可能是硬盘有坏道!!!!
作者: 无名而为    时间: 2012-6-27 12:00
换硬盘试下,常见是硬盘问题导致系统文件丢失
作者: liyibo    时间: 2012-6-27 12:08
内存有问题是会引起文件出错或者丢失
作者: rallyman    时间: 2012-6-27 12:16
会,在读取时候发生错误有可能损坏文件或丢失
作者: 吴正海    时间: 2012-6-27 12:23
最多见的就是system丢失或者hal文件丢失,
作者: 509031847    时间: 2012-6-28 17:40
内存有问题,在读取的时候会出错,引起文件丢失应该与硬盘有关
作者: づ开始懂了    时间: 2012-6-28 17:53
扫下硬盘吧。。这种硬盘有坏道多见
作者: YAO3867623    时间: 2012-6-28 18:40
大部分都是硬盘
作者: 龙吟风    时间: 2012-6-28 18:42
也有可能导致文件丢失或损坏 ,导致冗余错误
作者: pengzhou515    时间: 2012-6-28 18:48
有这种可能性,但不多见,我没碰见过
作者: 缘分草    时间: 2012-6-29 00:00
出现系统文件丢失的问题,一般由硬盘、内存故障引起。
作者: 新手王权    时间: 2012-6-29 08:29
内存引起文件损坏和丢失是正常的
作者: 55333    时间: 2012-7-7 21:02
会。由于内存的不兼容,不稳定。会出现电脑文件读取失败。蓝屏等等。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-7-7 21:17
ghost的版本会出现机率高一点~1
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-7-15 11:24
应该是不会的吧,内存出错最多就是系统有问题
作者: 顺劲通信    时间: 2012-7-15 11:26
LZ把硬盘线重新插下试下,我上次有一台就是系统丢失文件把线拔了重新插就好了
作者: 同熙科技    时间: 2012-7-15 21:03
重插一下键盘有的时候也会好。。。
作者: 飘哥    时间: 2012-7-21 16:37
会的 经常会先什么文件丢失 请插入什么光盘按什么修复
作者: 16932584    时间: 2012-7-23 15:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hubei9427    时间: 2012-8-20 08:10
引起文件丢失应该与硬盘有关
作者: 12wangjiang    时间: 2012-8-20 08:27
不会的·····
作者: 田野的小草    时间: 2012-8-20 08:30
不会的,它是硬盘所导治的了
作者: ‖诺言、谎言?    时间: 2012-8-20 08:47
不关内存的事,只是临时读取数据
作者: 小陈爱网    时间: 2012-8-20 09:38
硬盘有问题了!
作者: 晴空天下    时间: 2012-8-20 09:51
我看书上说内存错误或兼容性差都会引起系统文件错误或丢失。
作者: yxmbbs    时间: 2012-8-20 10:09
内存条有问题也会在开机时造成系统文件丢失,进不了系统,硬盘也会有这种情况
作者: sbhwk2008    时间: 2012-8-20 10:21
忽然掉电,错误关机,导致内存运行的一些文件没有极时保存到硬盘,, 这样有可能会导致丢失文件,,一般正常开关机不会因为内存报错而丢失文件,, ,
作者: 咏珩    时间: 2012-8-20 10:44
硬盘在捣鬼,查查丫是不是有坏道
作者: 隨/yl緣    时间: 2012-8-20 11:01
检测一下内存和硬盘吧 一般是硬盘有坏道
作者: 風雨同舟    时间: 2012-8-25 13:21
硬盘是主要原因
作者: 半世缠绵、枯    时间: 2012-8-25 14:33
上次换独立网卡系统文件还丢失了那
作者: /wx精诚电脑    时间: 2012-8-25 14:58
作者: jlzdei    时间: 2012-8-26 14:40
从理论来说    内存和数据是没有关联的。。。。。。。。。       你检查一下硬盘吧。。。    肯定是硬盘的问题
作者: 哇,哥哥来了    时间: 2012-8-27 08:50
内存问题一般不会丢失文件吧
