标题: 宏基4535G 不认硬盘 频繁死机 [打印本页]
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-27 10:16
宏基4535G 刚开始就是频繁死机  以为是系统问题  可是win7和xp都试了还是一样 然后动了南桥  现在问题是不认硬盘了  求帮助
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-27 10:27
重点关注南桥,和南桥到硬盘接口的线路。
作者: 332642576    时间: 2012-6-27 10:28
直接换个新南桥
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-27 10:35
332642576 发表于 2012-6-27 10:28
直接换个新南桥
已换 问题没有解决
作者: 潇洒小子    时间: 2012-6-27 10:49
死机也可有能是bios问题
作者: 潇洒小子    时间: 2012-6-27 10:50
硬盘认不到还是先解决硬盘问题
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-27 10:58
潇洒小子 发表于 2012-6-27 10:50
硬盘认不到还是先解决硬盘问题
换了一块新盘还是不认
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-6-27 12:20
INTEL的吗?如果是AMD的,貌似SATA还有晶振的
作者: windows2012    时间: 2012-6-27 12:33
不认硬盘肯定还是南桥的问题,死机就不一定了,你太冲了
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-27 13:05
AMD的.....
作者: cd0123    时间: 2012-6-27 13:28
干南桥 能好的
作者: 潇洒小子    时间: 2012-7-1 15:24
没换南桥之前可以认到硬盘   换了认不到   还不是南桥吗   或者检查南桥周围的电阻
作者: 潇洒小子    时间: 2012-7-9 18:05
主要是南桥吧   你之前是认到南桥的   干了南桥就认不到硬盘了
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-9 19:29
刚碰到了跟你类似的问题     换了南桥   我的是不能关机    我的是4530       恼火
作者: 无名而为    时间: 2012-7-11 16:17
宏基4535G,这本本我也在修,之前是做显卡了,现在返了,加焊显卡,现在连电都不正常了,  问题很多
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-7-11 17:09
这几天也是接到了几款宏基的,感觉现在宏基真的不怎么样了。
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-7-11 17:15
现在好了没有?
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-11 18:53
槑槑の槑 发表于 2012-7-11 17:15
现在好了没有?
后来我发现了一个问题   当插上适配器的时候不能关机  当关机的时候拔掉适配器就行了      然后就
没有修了
