怎么测量主板的时钟信号?是拿万用表还是示波器?
黑暗世界
2008-7-4 12:56
刚刚接触电脑,听朋友说主板的时钟信号,到底该怎么测量主板的制种信号?还有,怎么判断时钟信号的好坏?谢谢!!
小郎神
2008-7-4 13:01
时钟电路的工作
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-14787-1-4.html
使者之剑
2008-7-4 14:48
哈哈,最好是示波器来测量
全升
2008-7-4 19:44
你说的是时钟芯片吧!!
时钟芯片的好坏!!先确定是总频坏了,还是总频正常,分频坏了,那不一定就是时钟芯片坏了!!总频不正常的话!!建议,先测时钟芯片的各个输入电压,电压正常,再用示波器根据电路图测其对其他元气件输出的时钟频率!!还有就是看看在芯片附近的14.35的晶振是否正常 。
xzpaopao
2010-3-3 21:19
万用表可以测量吗?好像测量的不准确,我想测量显卡上的时钟信号该、如何测量呢
