标题: 东芝L515 电流0.18 [打印本页]
作者: dy609256639    时间: 2012-6-27 09:41
标题: 东芝L515 电流0.18
跑0.18东芝后面有大炮的,把大炮干掉并电容6个无果10个还是无果,想想不是这里问题,测电压看看把, 显卡,内存等都出来了。北桥?没有,哈哈找到了看看图纸发现 是U18提供的
测其1,4.,10都OK条件都有 就是不开工,看看MOS管把,Q28发现G,S之间紧有2欧姆!拆下Q28还是2欧姆,于是换掉TPS51117开机电流一路狂奔!
U18很关键它的电压提供给很多处使用,客户说上次也是这样,到售后去修的,俺怀疑U18是通病吧,怎么那么容易罢工啊! 副上图纸把
515--510.pdf (996.29 KB, 下载次数: 140)
