标题: 优派e70f-6显示器求助(已解决) [打印本页]
作者: sis620    时间: 2008-7-4 12:50
开机后,屏幕不亮,状态指示灯也不亮,继电器有吸合声,MCU工作电压5.25V,晶振各2.5V,I2C 数据线电压5V,电源部分有些问题,75V,45V正常,B+也是45V。12V开机后慢慢到7V,SUS=0V,PD=5V,这个电路图是SUS和PD都是5V才启动电源的,5V电压是5.25V,是不是5V电压高了,导致MCU保护?图中to IC301 pin27就是MCU检测5V电压的。高手帮忙解答一下吧,谢谢。
这个电源部分要工作就是PD和SUS两个信号都是5V,现在就是MCU的输出的sus引脚为0V,所以电源不工作,我手工把SUS加5V后电源电压都正常了,但屏幕还是不亮。导致mcu不能输出SUS信号的原因有哪些呢?
怀疑MCU坏了,没有替换的零件,现在换了一块benq g774的主板,终于可以使用了。等以后有机会能买到这个型号的MCU在去研究它了。再次谢谢各位。
---------------已解决------------------------
今天进了一次工厂模式后,问题竟然解决了,现在一切正常了。
14楼给你加了经验值。----yzz163整理
作者: 飞达    时间: 2008-7-4 13:00
5.25V应该很正常,既然12V偏低就查12V相关电路好了
作者: sis620    时间: 2008-7-4 14:45
原帖由 jlhdcwl 于 2008-7-4 14:00 发表
你说的12V降低,是指的Q206的E极,还是Q203的E极,如果是后者,那就检查整流管和滤波电容。如果是前者,就检查MCU电路,包括键控电路。
是Q206的E级
作者: 长风    时间: 2008-7-4 21:14
SUS信号直接控制6.3V和12V电压.导制CPU没有输出SUS信号的原因一般就两种.1.CPU本身电路问题.如CPU供电. 晶振  .ROM  .总线电压.  2:CPU检测到外围信号异常.如5VCHK .
作者: sis620    时间: 2008-7-4 23:32
原帖由 长风 于 2008-7-4 21:14 发表
谢谢,那么5.25V是否有些高了?
作者: 我最爱电脑    时间: 2008-7-5 00:44
标题: 回复 #8 sis620 的帖子
5.25v电压很正常,B+电压不正常,可能是负载有问题,重点查负载,负载有问题12V电压也回出问题.
作者: 罗开荣    时间: 2008-7-5 21:23
标题: E70F
行场IC(STV9118)fbt等易坏12V低是不是由行场IC引起的
作者: 王百柏    时间: 2008-7-5 21:40
CPU没有送出开机信号,应重点检查CPU状态及.ROM程序。
作者: 全旺    时间: 2008-7-9 07:37
在整机不工作时,12V是有点低,你接上假负载怎样,是不是行有短路?
作者: sis620    时间: 2008-7-14 20:49
修来修去还是怀疑MCU坏的可能是90%,找不到这种型号的,没有办法,只好来个极端方法,就是把整块主板换掉,明基的G774和这块板大小几乎一样,TB上买了一块,真的很便宜哦(45元)。现在终于可以用了,但是还有一个问题,就是关闭电脑后显示器一直显示“没有连接”,不能进入节能模式,大家来指点一下吧。
作者: sis620    时间: 2008-7-15 17:23
