V星主板维修,键盘不能用,求助!
chenfei920924
2012-6-27 00:17
V星主板维修,键盘不能用,求助!
我有一块V星915的主板维修,MS-7088
机器可以正常使用,就是圆口键盘插上去,不能用,插USB接口键盘可以用,我测了圆口键盘接口那里有5V的,请问大家这个是什么问题啊 ?我以前听别人说把接口旁边的一个排阻拆掉就好了,但我拆掉了还是不行,请问大家这个是什么问题啊?
盛世电脑
2012-6-27 07:36
PS2的鼠标能用不,这个主板也有几年了吧,叫他用USB的健盘吧。
风不可挡
2012-6-27 07:42
不是键盘问题就是键盘接口有问题了
★牛气冲天★
2012-6-27 08:01
量下CLK, DATA的对地阻值是否一样,5V供电师傅正常
彭建新
2012-6-27 08:06
测量圆口数据线
lovefangfang
2012-6-27 08:22
如果接口没有损坏.就拆掉,接口旁边的贴片电容试下
永诚
2012-6-27 08:24
再考虑IO,试试
南门二饼
2012-6-27 08:56
不是拆排阻,是相连的排容。拆了如不行,检测ps2各脚位电压、阻值,到IO有无断点,再不行换IO试试
赵仁海
2012-6-27 09:25
还有是否跳线
a66518991
2012-6-27 09:28
电感 保险也可能是罪魁祸首
猥琐蜀黍
2012-6-27 09:49
可以试试把 串口 芯片拆了 你拆了排阻 就要换个好的装上去 排容可以不装
wymws
2012-6-27 09:55
为了这个小问题去动主板着实不划算,换USB键盘不就行了
此生此人
2012-6-27 10:47
可以考虑换个IO试试····如果型号是 W83627HF-AW的话···
Solo。
2012-6-27 12:57
拆电容。然后量数据 和时钟, 可以先给COMS放下电。i我遇到过 什么都正常 最后没办法来了。就抱着侥幸的心理给COMS放了下电就好了
风帆
2012-6-27 14:42
应该是排容不是排阻
guohong56
2012-6-28 09:07
排阻是上拉电阻,不能拆。排容是滤波用的,可以省略。如果再不行,换IO试试
