HP540外接显示,内屏不显
金臣电脑维修
2012-6-26 23:56
HP540外接显示,内屏不显
此机是一同行拿过来的,确定没有修过,拿来时说接外接显示器能显示,但笔记本屏不能显示,只有背光。机子是INTEL 965芯片组,集成显卡,
(109.11 KB, 下载次数: 115)
下载附件
保存到相册
2012-6-26 23:50 上传
查各点电压正常,LVDSA的阻值正常,LVDSB在这款机上没有用到,并且用示波器可以看到LVDSA的信号已发出,但接屏仍只有白屏,屏已经换过,屏线用表量都是通的,最后实在查不到原因将北桥换了,还是一样。请高手指点下一步怎么查了。
天风科技
2012-6-27 00:03
换条 屏线, 屏的 3.3V 有吗?
电脑没有脑
2012-6-27 00:53
首先缩小故障范围.代换屏试下.如果有屏线代换那当然更好. 但屏应该有的吧.先确定屏是否是好的.屏线你量过了都是通的说明屏线也没问题, 那问题就是主板上了.确定各项功电都正常?再仔细查查吧.
精正
2012-6-27 01:42
刚加班修了一个HP540屏不显,不过我这个是北桥的问题,GME965,看你北桥都换过了,如果确定NB完好,可以排除这块
义气登堂
2012-6-27 02:04
排线换过吗????
pual11
2012-6-27 02:49
刷屏驱动看看
金少波
2012-6-27 06:02
查一下休眠开关,有时也会造成不显
tanghongzhou1
2012-6-27 06:21
刷个BIOS试下,显然北桥显示部分没工作
★牛气冲天★
2012-6-27 08:03
LCDVDD的屏供电可有
boyi
2012-6-27 08:23
屏供电3.3V来了没有哦?不行刷bios试试
永诚
2012-6-27 08:26
应该查查屏供电,有没有3V
南极宝宝
2012-6-27 08:43
10 11 12 14示波器测出来有无波
hero19771213
2012-6-27 08:56
检查屏工作条件,供电和开启信号
jxgzwen
2012-6-27 09:23
楼主半天都不回应,我们在这里干着急
xyallan
2012-6-27 09:30
北桥集成显吗?以前碰到这个问题都是加焊显卡搞定。
赵仁海
2012-6-27 09:31
屏线、高压、灯管
1052503009
2012-6-27 09:37
既然MCH换过了,为什么不换CPU一下,反正也不碍事。
威鸽电脑工作室
2012-6-27 09:43
菜鸟 学习 期待解决
tj6517
2012-6-27 09:46
我上次修了一台也是集显的,北桥被做过,我重做后能点亮但屏是绿色的,我也搞了好久,结果换屏好了,楼主可以换屏试试,用排除法,免得走弯路
windosptpp1
2012-6-27 09:50
看看屏供电有没有到,撒{:soso_e115:}
Arc0
2012-6-27 09:54
屏供电
王宇晨
2012-6-27 10:16
拿个屏替换试试看啊
提高我
2012-6-27 14:49
还是在张屏看看吧,我上几天给也遇到这样的情况,换屏好了。
