长城K702FSJ故障
小小鱼儿
2008-7-4 11:24
长城K702FSJ故障
现有一台长城K702FSJ 17寸彩显,故障现象为:画面显示一切正常,但画面始终调不到显示屏的最左边,现在画面距显示屏左边缘有1cm
最终调整行中心电位器解决,在此谢谢长风版主
小段
2008-7-4 11:29
行管换的型号不一样
用原型号代替
小小鱼儿
2008-7-4 11:30
现在如何处理,如果就这样交给客户还真不好收农牧客户的钱钱呀
小小鱼儿
2008-7-4 11:31
是的,我是用5411代的
小小鱼儿
2008-7-4 11:46
换了同型号的还是如此
长风
2008-7-4 21:26
看一下显示器内部是否有手动行中心电位器.有的话调一下就可以了.另外也可进入工厂模式.将行幅调大点再调整行相位.
小小鱼儿
2008-7-5 09:11
解决了,就是长版主所说的行中心电位器
博文@
2009-9-16 17:23
楼主,行中心电位器在哪里啊?我指位置~我有个显示器和你一样的情况~~~
