ZXCVWtest
标题: 宽带猫发热量大,引起频繁掉线。。。 [打印本页]
作者: wzj2011    时间: 2012-6-26 22:23
同题,我的华为宽带猫发热量太大,引起一会就掉线,重启又能用一会,然后接着掉,拆开一看,一个电容鼓了,换了后还是一样发热严重,掉线频繁。有没有人修好的,是哪引起的发热量过大,手测两个芯片的发热量过大。。。。但不知为什么为严重发热。。。。。。。。。。。。
作者: 梦逝星灵    时间: 2012-6-26 22:28
唔,发热量有怎么大吗?..................在武汉,= =路由从买到现在,没关过,没掉过
作者: 基本功    时间: 2012-6-26 22:28
在里面的那个大芯片上面把散热搞好就行了
作者: wzj2011    时间: 2012-6-26 22:32
基本功 发表于 2012-6-26 22:28
在里面的那个大芯片上面把散热搞好就行了
其实是一个小的芯发热最严重,况且我想知道怎么引起的,怎么样修好。。。。
作者: wymws    时间: 2012-6-26 22:34
一般没人修这东西,都直接换了,便宜的很
作者: wzj2011    时间: 2012-6-26 22:42
wymws 发表于 2012-6-26 22:34
一般没人修这东西,都直接换了,便宜的很
这个我知道,我就是搞电脑的,买个讯捷不到50元,不过我就是想知道怎么会发热量过大的。。。。。。。。。
作者: wymws    时间: 2012-6-26 22:47
用手去摸摸看哪个元件烫引起的啊
作者: wzj2011    时间: 2012-6-26 23:03
wymws 发表于 2012-6-26 22:47
用手去摸摸看哪个元件烫引起的啊
我晕,不是说是两个芯发热严重了,一个小的一个大的。关键是为什么这两个会发热严重。。。。。。。。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-6-26 23:12
考虑一下电压有木有升高。
作者: wzj2011    时间: 2012-6-26 23:18
小巧玲珑100 发表于 2012-6-26 23:12
考虑一下电压有木有升高。
电容全部换过了,当然是原值代换,电压为什么会升高??????
作者: 锕澤    时间: 2012-6-26 23:30
什么小的芯片,照个照片上来大家看看,华为的猫还是那个猫的cpu发热大
作者: wzj2011    时间: 2012-6-26 23:41
没相机,哪小芯片类似于主板CPU的电源管理芯片,正方形,引角都在芯片下面,几乎不露出来,大芯片就是主芯片。。。。。。。。。。
作者: 锕澤    时间: 2012-6-26 23:50
wzj2011 发表于 2012-6-26 23:41
没相机,哪小芯片类似于主板CPU的电源管理芯片,正方形,引角都在芯片下面,几乎不露出来,大芯片就是主芯 ...
加焊下试试,玩这么久电脑,总觉得华为的猫发热大,看过好多个用久了白壳子都被弄到想烧红了一样,而且手摸总是很烫,我试过华为跟中兴两个牌子,中兴的温度没那么高
作者: wen110jian    时间: 2012-6-27 07:24
你都知道了。搞个散热片上去,或者风扇!我就是这么搞的,从来比死机,不掉线
作者: sw1238845    时间: 2012-6-27 14:11
芯片里面有电阻增大,或者微短路都会发热增高
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-6-27 15:05
锚的电源是不是变压器型的?换个电子型 的变压器看看。
作者: aoyun147    时间: 2012-6-27 16:00
百十来块钱,换一个好了
作者: ●ShμaI    时间: 2012-6-27 16:17
用了多久了  可能是原件老化
作者: wzj2011    时间: 2012-6-27 19:04
●ShμaI 发表于 2012-6-27 16:17
用了多久了  可能是原件老化
这个有可能,用8年了,不过一老化就发热大吗???
作者: leon19840807    时间: 2012-6-27 22:14
我们这基本都是网通线,网通提供的猫不是华为就是中兴,坏了就上门给换,装了宽带这些年,感觉还是中兴的好些,温度高也好,电压不稳也好,很少掉线。
作者: aoyun147    时间: 2012-6-28 14:46
aoyun147 发表于 2012-6-27 16:00
百十来块钱,换一个好了
每个品牌都有优缺点, 我家的从来没关过,也没见有多热   迅捷的
