谁帮分析下这个元件
龙盛
2008-7-4 11:21
谁帮分析下这个元件
20到27脚没输出,11脚有3.3V ,10脚没电压,不见发热,一般情况下不知是元件坏了还是元件没有达到工作要求,所以罢工?????
realdir
2008-7-4 15:24
1.看看28#是否有12V电压.2.去下CPU,量1-5#的对地阻值是否相等.
3.加电时候看看12#是否有2V以上.4看看11#加电是是否有1.5V电压.
如果以上测量都基本正常,那就换个电源IC.如果换电源IC也不能解决问题那
就请论坛高手们支着了.哈哈.
打开
2008-7-4 15:31
:L
板桥电脑医院
2008-7-4 23:34
11脚的使能控制信号要有,28脚的主供电要有!
VID信号也要有!!!
陈梦荣
2008-7-6 16:12
哦,这是不是电源管理芯片,,学习:L
