东芝M300开机白屏,求助
kndyshow
2012-6-26 21:18
东芝M300开机白屏,求助
接到一台东芝M303开机白屏,显卡加焊未解决,换屏线换屏都还是一样,在另外一台M357上的显卡板换过来也一样。就不知道是板子问题还是显卡板的问题了,有没高手给个思路怎么测量显卡板的好坏。
海哥熊
2012-6-26 21:33
外接正常不,还是把屏幕拆下来吧,仔细凉凉
遗失的时光
2012-6-26 21:44
先接外显看看,在量一量显卡板上面的一排的电容对地阻值,是显卡和北桥之间的,在看看屏线的对地阻值。
1585734820
2012-6-26 22:28
上次弄了台东芝的型号就不知道了,不过是花屏,在论坛上看了下,在CPU供电加两个电容就好了,希望对你有点帮助!!
cl7232355
2012-6-27 00:29
白屏不是屏供电方面问题比较多吗,
234829595
2012-6-27 10:43
先外接看看正不正常 在看看屏供电
ssscc
2012-6-27 11:29
我要分啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
ssscc
2012-6-27 11:30
我只知道问题是 显卡 屏线。屏本身 本人白菜
ssscc
2012-6-27 11:30
新手啊 不知道咋样学电路
江苏鸿宇
2012-6-27 12:07
至少看看屏供电3.3有没有吧
kndyshow
2012-6-27 12:18
RE: 东芝M300开机白屏,已解决
是屏供电不正常,量屏上接口VCC1.1V,正常要3.3V.测量与板上屏接口的一个3脚N沟道MOS相连,管子有3.3V输入,输出应该是3.3V,找其他板子上屏接口旁边换了一个管子,正常显示了,测量管子输出有2.66V,手摸着有点热,不行,容易坏,找了个相同的板子上再换一个,有3.3V了,OK,问题解决.
维修维修哈
2012-6-27 12:23
主板屏线接口旁有一个二极管很容易坏的
chenzeyu7758521
2012-6-27 12:31
恒求诚
2012-6-27 12:40
不错,终于发现问题了
zjjning
2012-6-27 14:28
外接正常不,正常的话,换屏试试
sw1238845
2012-6-27 14:28
学习了学习了!
花和尚鲁智深
2012-6-28 09:16
信号没有出来?
huangceng
2012-6-28 10:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
806774935
2013-10-28 14:47
我也碰到一台东芝F501有一段时间就灰屏,一直没有修复
zhuozhiyi
2014-2-15 16:12
学习了,学习了
webxlifex
2014-2-19 15:28
会不会是硬盘问题,我瞎猜的。。。
csscx
2014-2-21 10:10
几乎都是北桥焊
玉田鼎峰
2015-11-9 21:07
M300(M357)bios发一个
玉田鼎峰
2015-11-9 21:08
您的笔记本好了吗
wuyutian
2016-9-20 11:10
我的开机有LOGO 接下来就灰屏
