华擎A770DE+老烧下管
ejdn
2012-6-26 20:37
华擎A770DE+老烧下管
今天接了两块主板是一样的问题下管都烧糊了,换了之后马上冒烟
键鼠
2012-6-26 20:42
短路啊,先把短路的原件找出来,看看电源芯片,滤波电容。
冠中科技
2012-6-26 21:03
控制级波形有问题
车内有小孩
2012-6-26 21:12
看下管子下面板有无烧糊 炭化也短路
苏维
2012-6-26 21:35
查下管的控制芯片有没损坏,滤波电容有无短路,一般是这类问题了
ejdn
2012-6-26 22:12
就是烧糊了
862929850
2012-6-26 22:31
你试着把给CPU供电的上下管全换完,以前遇到过类似的情况,换过管子后就OK了
555applelc
2012-6-26 23:13
一般烧管子要么是管子有问题,要么是G极断线。
cl7232355
2012-6-26 23:28
看旁边的0欧电阻有没开路,还有就是可能控制G极的IC或CPU电源管理IC有问题,
航睿电脑
2012-6-27 10:55
换好的上下管后,量一下每个控制级的对地阻置是不是一样的,如果不一样肯定还会烧的
ejdn
2012-6-27 22:50
两块主板都是同一位置,可能用痛病,铜线都快成灰了
