查看: 5280|回复: 15
[主板维修]
主板按一下南桥就可以开机,bga虚焊可以不做bga吗?能用多久?
发表于 2012-6-26 19:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板按一下南桥就可以开机,应该是bga虚焊,可以不做bga吗?我已经把散热片弄得和南桥贴得很紧,现在每次开机都很正常,请问这样一般可以用多久?因为没有bga设备加焊!
发表于 2012-6-26 21:16:09 | 只看该作者 �
加焊一个南桥在很多高手眼里,太简单了,但对于我们搞BGA  DIY 晚并且没钱买的人太难了。
发表于 2012-6-26 19:44:40 | 只看该作者 �
加点焊油 用热风枪吹一下  也可以的
同意楼主: 2.2
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-27 18:08
同意楼主: 0
上面压块铁片也可以!就是不要太用力!  发表于 2012-6-26 21:02
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-26 20:42
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-26 20:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 20:06
发表于 2012-6-26 19:46:29 | 只看该作者 �
连热风枪也没有的话  拿个东西顶着
发表于 2012-6-26 20:17:41 | 只看该作者 �
必须加焊  要不用不长的    楼主果断加焊吧~
发表于 2012-6-26 20:42:14 | 只看该作者 �
看你的运气咯,长短不定
发表于 2012-6-26 20:53:41 | 只看该作者 �
用焊台加焊最好,也稳定啊,
发表于 2012-6-26 21:14:48 | 只看该作者 �
就先这么用,到了不行的时候用个电炉子就能做BGA了以前有很多教程。
发表于 2012-6-26 21:38:54 | 只看该作者 �
我只想说最好加焊,
发表于 2012-6-27 06:38:15 | 只看该作者 �
最好是重做 问题是他没有设备 还是 现实一点吧
发表于 2012-6-27 10:30:23 | 只看该作者 �
加焊把,不然一个月之内都会返修的,
发表于 2012-6-27 10:52:26 | 只看该作者 �
j加热下 还能用漫长时间的
发表于 2012-6-27 10:53:59 | 只看该作者 �
不加热 顶多一个星期
发表于 2012-6-27 11:20:05 | 只看该作者 �
这种板你没条件就给同行修或当备件拆。
发表于 2012-6-27 12:03:14 | 只看该作者 �
没设备就用风枪加焊吧,重做更难了
发表于 2012-6-27 12:06:52 | 只看该作者 �
是不是虚焊了啊加焊一下
